Workflow + Designer + Folders
dgiovanon
Hola a todos!, en este momento estoy creando un flojo de trabajo con Designer (esta muy bueno esto!!), el problema que tengo es que dentro de mi Biblioteca de documentos de Sharepoint tengo carpetas, y unos de los pasos de mi workflow es copiar documentos (.doc, .xls, .pdf, etc.) dentro de estas carpetas, y no se como puedo hacer, ya que no encuentro esta accion dentro de Designer. Ojala que alguien me pueda ayudar!!
Desde ya muchisimas gracias,
David Giovanon
Prodrias crear un campo categoría en la biblioteca y luego crear una vista agrupando por esta. El valor del campo lo puedes cambiar desde sharepoint designer. En este caso desecharias las carpetas y trabajarias con solo un nivel o dos de categorias.
