Problemas con un Cubo al abrirlo con Powerplay
Hola, tengo problema con un un cubo, al abrirlo mediante powerplay, observo que por ejemplo si tengo la dimension fecha tanto para el año 2004 como para el 2005 aparecen las mismos importes de compras para toda la fila del 2005, y las mismas para toda la fila del 2004.
A modo grafico seria asi:
ENERO FEBRERO MARZO
2004 5044 5044 5044
2005 7600 7600 7600
En cambio si cambio la dimension mes por la de empresa quedaria asi:
Empresa1 Empresa2
2004 5044 8400
2005 7600 9200
Alguien me puede ayudar???
En la measure tienes una pestaña que es Roll up. Verifica que en el campo time state roll up tienes el valor none. Es posible que tengas un valor que te deje fijo la measure
seguramente tienes un error en el mapeo del campo de fecha de tu query de hechos contra el query que te conforma la dimension de tiempo, atraves de la dimension de tiempo.
De seguro las cantidades que te muestra para cada mes de cada año equivalen al total de dicho año.
Creo que tu problema se debe a que no haces referencia a la dimension mes en el datasource que carga el importe, por eso te sale una constante que seguramente correspondera con el total para ese año.
