ELIMINAR PROTECCIÓN DE ESCRITURA
Hola, tengo un problema con mi memoria usb SanDisk 64Gb, esta ya tiene un tiempo 1-2 años, recientemente empezó a decirme que estaba protegida contra la escritura, por lo que no puedo colocar, eliminar o modificar ningún archivo, es decir, esta inservible.
Ya he probado muchos métodos y ninguno de ellos funciona, agradecería vuestra opinión,
Néstor.
Hola, no sé qué métodos probaste, te diré lo que sé. Normalmente, la protección contra escritura del hardware se debe a problemas físicos y problemas lógicos. Esto requiere que determine en qué tipo de situación se encuentra tu usb y luego tome las medidas correspondientes. O puedes probarlos todos y encontrarás una solución que se adapte a ti. Aquí recomiendo un artículo que he leído https://www.reneelab.es/write-data-format-write-protected-sd-card-html.html para tu referencia.
