ECM en América Latina
guardianmx
¿Alguien puede asesorarme sobre los principales fabricantes de ECM en América Latina? Y si alguno sabe algo de su oferta, por favor coméntenme. Gracias.
cuzuco
Hola
Nosotros estamos basado en Europa y Estados Unidos pero tenemos clientes que utilizan nuestro ECM como sony Latinoamerica.
Nuestro CMS Magnolia es uno de los únicos CMS opensource en soportar JSR170.
Para mas información sobre JSR170 pueden seguir este enlace:
http://www.cmswatch.com/Feature/123
Entre otras caracteristicas cuenta con:
- Interface AJAX
- Backup automático de meta-data (como nombre del autor y fecha)
- Multi lenguaje- administración en 15 lenguas; contenido en cualquier lengua..
- Búsqueda en el repositorio por contenido o por palabras claves
- Gestión de versión
- Workflow, el cual puede ser modificado para amoldarse a procesos complejos de publicación.
- Publicación diferida, toda publicación puede ser automáticamente programada a una fecha posterior.
- Creación de flujos RSS
- PodCasting
- Url virtualmente estáticos (a toda pagina se le puede dar un url de tipo estático de manera a ser fácilmente accesible a los motores de búsquedas e indexados)
Virtual Static Web Addresses
- integración con portales de contenido via JSR-168
- Conector hacia CRM
- Autentificación con Single Sign On, JAAS y LDAP (*)
- Conector CRX
- Modulo de despliegue
- clustering y load-balancing
- Cache, Magnolia puede poner en cache toda pagina de manera a aumentar la rapidez del acceso a ellas, el cache se pone al día automáticamente según las paginas sean modificadas.
- Logging utilizando Apache Log4j
Magnolia uses standard Log4j logging. Its extensive customization options allow you to focus logs on your particular needs.
- Backup posible a través de varios medios, ya sea directamente por el repositorio o a través de de un mecanismo de export/import que puede ser planificado. De la misma manera hay un modulo de packaging que permite hacer un backup de los templates, clases java , etc..
- Gestion de roles, de manera a asignar a un usuario uno o mas roles a travez de grupos bien definidos.El contenido puede ser solo visto, leído y cambiado por aquellas personas que han sido asignadas a ello.
- Posibilidad de crear los templates de manera dinámica con el sitedesigner, sin tener que saber nada de html o jsp.
-Modulo de foros
-Modulo de encuestas
Tienen también la versión enterprise edition, que no es gratis pero aporta muchas funcionalidades y ademas el soporte, muchas empresas no utilizan opensource justamente porque no hay ningún soporte detrás de los productos
Para mas información puedes contactarme aca:
Alvaro Arce
Consultor Software y Desarrollo de Negocios
Encargado del área Española, Portuguesa y Latinoamericana
Magnolia International Ltd.
alvaro.arce@magnolia.info
+34 93 1842813
http://www.magnolia.info
Magnolia® - Simple Enterprise Content Management
Buenas,
nuestra empresa tiene experiencia en ventas a empresas de América Latina, entre ellas Universidades de México de gran tamaño.
Implantamos YerbabuenaECM: http://www.yerbabuena.es/sections/productos/ys-ecm, un ECM de bajo coste y excelente calidad, además 100% open source.
si quieres más detalles, una demo sin compromiso o una estimación, ahí tienes mi contacto:
Antonio de las Nieves
Yerbabuena Software
antonio@yerbabuena.es
+34 670 45 57 67
Cuidado con el concepto "ECM".
Mira a ver si nuestra solución http://www.content-sort.com puede cubrir vuestras necesidades; incluye un módulo de Workflow para la gestión de contenidos, ya sean datos de empresa, documentos, o contenidos web.
Un verdadero ECM debe tener una única BASE de CONTENIDOS donde gestiones todos los tipos de contenido, y un módulo de Workflow, a ser posible un BPM.
Pero como te he indicado anteriorm,ente, depende de vuestras necesidades reales.
Ignacio
chaleco
Hola: Mi nombre es Carlos Linale, mi empresa 8k Commerce, es de Buenos Aires, Argentina, y poseemos soluciones de gestion documental, te dejo mi email, para que nos contactemos y ver si podemos brindarte una solucion acorde a tu necesidad.
Te envio un saludo
Carlos Linale
8k Commerce
clinale@8kcommerce.com
Hola Carlos,
¿Nos puedes dar a todos más información en relación a la solución que ofreces?
Gracias,
Ignacio
chaleco
Hola Ignacio: Con todo gusto te brindo mas informacion, me pasas tu email, asi te envio una presentacion en power.
Por otro lado te comento que el sistema puede proveer de las api necesarias para trabajar con Workflow, pero depende del mismo.
Te pongo un ejemplo, aqui una compania de re aseguros, utiliza nuestro soft, para la gestion documental, y el workflow de oracle.
te envio un abrazo
Carlos Linale
