Desactivación de acceso configuracion EDGE
Norma Rios
Hola,¿ alguien me puede decir como desactivo que un usuario pueda entrar a la opción de configuraciones de EDGE?.
NO quiero que el usuario guarde sus contraseñas en el navegador, las desactivo, pero el usuario puede volver a ingresar a configuraciones y activarlos, :(
Gracias por sus respuestas.
Oscar2021
Miembro del equipo
Para desactivar la capacidad de los usuarios de acceder a las configuraciones de Microsoft Edge y evitar que guarden contraseñas en el navegador, puedes seguir estos pasos:
1. **Usar una Política de Grupo (Windows Pro, Enterprise o Education):**
- Abre el Editor de directivas de seguridad local escribiendo "gpedit.msc" en el menú de inicio y presionando Enter.
- Ve a "Configuración de usuario" > "Plantillas administrativas" > "Componentes de Microsoft Edge".
- Busca la opción "Configuración de autocompletar" o "Configuración de formularios y contraseñas guardadas" (puede variar según la versión de Windows).
- Dentro de esta configuración, selecciona "Deshabilitado" o "Habilitado" según tu preferencia.
- Guarda los cambios y cierra el Editor de directivas de seguridad local.
2. **Usar el Editor de directivas de seguridad local (Windows Home):**
Si estás usando Windows Home, no tienes acceso al Editor de directivas de seguridad local, pero puedes utilizar el Editor de registro para lograr un resultado similar:
- Presiona Win + R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar.
- Escribe "regedit" y presiona Enter para abrir el Editor de registro.
- Navega hasta la siguiente clave del registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge
- Si la clave "Edge" no existe, puedes crearla haciendo clic derecho en "Microsoft" y seleccionando "Nuevo" > "Clave" y luego nombrándola como "Edge".
- Dentro de la clave "Edge", crea un nuevo valor DWORD llamado "AutofillEnabled".
- Establece el valor de "AutofillEnabled" en 0 para deshabilitar el autocompletado de contraseñas.
- Cierra el Editor de registro.
Después de aplicar estas configuraciones, los usuarios deberían quedar impedidos de acceder a la configuración de autocompletado de contraseñas en Microsoft Edge y, por lo tanto, no podrán habilitar nuevamente la opción de guardar contraseñas en el navegador. Ten en cuenta que estos cambios requerirán un reinicio o cierre y reapertura del navegador para que surtan efecto.
