Cual es mejor: Mambo,PHPNuke,WebGUI, Zope...?
Hola a todos!
Soy nuevo y novato, asi que necesito ayuda.
Empiezo un proyecto y voy a necesitar elegir un CMS.Aqui empieza mi problema, necesito uno completo y lo mas sencillo posible, de entre todos los que existen (Mambo,PHPNuke,WebGUI,etc...)
Una de las opciones y que me presentan con fuerza es usar "JBoss Portal" pero no se si es exactamente un CMS o es algo mas...
Como veis necesito mucha ayuda..
Muchas Gracias
fjcantais
Lo primero de todo, ¿el mejor para qué?
Lo segundo, ¿tienes libertad para elegir la plataforma o estás constreñido a determinados lenguajes de programación, bases de datos, servidores web, etc.? Porque has citado ejemplos de Java, PHP, Python...
Epa Javi...
Antes de pedir una ayuda te aconsejo que primero debes de decir que es lo que quieres hacer con el cms...
Pero bueno, esta pagina te ayudara a elegir el que te favorece...
En esa pagina hay un listado de cms...y ademas puedes ver un demo y utilizarlo...asi podras decir si te favorece o no...
si hace lo que quieres que haga si o no...
Bueno espero y te sirve de ayuda...pulsa aqui tambien...
Chao......
fjcantais
La web que te ha recomendado Ernesto, http://www.opensourcecms.com/, es muy buena para hacerte una idea del funcionamiento de distintos CMS en lenguaje PHP. Pero como te dije en mi respuesta anterior, además del propósito para el cual quieras utilizar el CMS debes plantearte si tienes restricciones de lenguaje. Si, por ejemplo, tiene que ser Java, no encontrarás ninguno en http://www.opensourcecms.com/.
Yo creo que el mejor es el Joomla, bien gestionado funciona muy bien... eso si, para hacerlo bien bien hay que dominar...
Jaime
