BPM-Workflow
Componente JAVA no catalogado
<blockquote data-quote="videgain" data-source="post: 9923" data-attributes="member: 11500"><p>Hola a todos,</p><p></p><p>Tengo un problema con mi proyecto con Aqualogic 5.7 que paso a describir:</p><p>En el estudio tengo un componente JAVA que no puedo utilizar como recurso externo y posteriormente catalogarlo en el proyecto de forma normal, sino que tengo que alojar el fichero .JAR en el portal de la aplicación. De esta manera funciona perfectamente en el entorno local, pero al publicar el proyecto en el WebLogic 9.2, con solaris 10, no soy capaz de alojar el fichero .JAR en su lugar correspondiente. Lo he copiado en la carpeta correspondiente del portal y lo he incluido también en el .EAR del portal, pero tampoco.</p><p>Me sale el típico error NoClassDefFoundError, es decir, no encuentra la clase de ese fichero .JAR</p><p></p><p>¿Alguien me puede ayudar?</p><p></p><p>Muchas gracias y un saludo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="videgain, post: 9923, member: 11500"] Hola a todos, Tengo un problema con mi proyecto con Aqualogic 5.7 que paso a describir: En el estudio tengo un componente JAVA que no puedo utilizar como recurso externo y posteriormente catalogarlo en el proyecto de forma normal, sino que tengo que alojar el fichero .JAR en el portal de la aplicación. De esta manera funciona perfectamente en el entorno local, pero al publicar el proyecto en el WebLogic 9.2, con solaris 10, no soy capaz de alojar el fichero .JAR en su lugar correspondiente. Lo he copiado en la carpeta correspondiente del portal y lo he incluido también en el .EAR del portal, pero tampoco. Me sale el típico error NoClassDefFoundError, es decir, no encuentra la clase de ese fichero .JAR ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias y un saludo [/QUOTE]
¿Cuanto es 4-3+2?
BPM-Workflow
