Camara IP cambia de resolución automáticamente
nicofarina
Hola estimados, espero estén bien. Los molesto por el siguiente error que estoy teniendo con unas cámaras IP.
Les cuento, tengo varias cámaras IP instaladas en una red y un NVR, todo marca Dahua.
Hace alguno días vengo notando que algunas se ven muy mal en el "mainstream".
Entrando al setup de la cámara, veo que realmente la resolución esta cambiada a una mucho menor. Si seteo los parámetros correctos y guardo, problema resuelto.
Imagínense es algo molesto tener que estar entrando a cada cam y modifiando los parámetros, cada vez que se desconfiguran.
El problema que ocasiona, que ante un evento registrado, se haya almacenado las imágenes a esa resolución.
:: :: :: Mi consulta es si alguno tiene una pauta de porque que se puede estar modificando automáticamente la configuración de resolución de esas cam, y mejor aún, como evitar que esto continúe sucediendo. :idea: :idea: :idea:
Desde ya les agradezco enormemente el internes en podes darme una mano. :D
Slds,
poptima
Mira a ver si te puede ayudar esto:
s mejor dejar algunas de estas configuraciones para mantener una calidad de imagen constante; Brillo Contraste, Saturación, Nitidez y Gamma. El uso de una herramienta de calibración del monitor puede ayudar a compensar la configuración nativa que podría brindarle resultados mixtos con el monitor que está viendo si desea obtener una calidad de imagen óptima. Intente utilizar la configuración en la parte inferior de la página antes de modificar la configuración estándar de la cámara.
Para obtener el uso óptimo de sus cámaras IP, primero revise y comprenda las siguientes áreas:
Brillo
Hace que la transmisión de video sea más brillante o más oscura. Úselo cuando la imagen completa sea oscura o brillante. Asegúrese de que las otras configuraciones de iluminación estén donde se supone que deben estar antes de configurar el brillo más alto o más bajo.
Contraste
Diferencia en la luminiscencia o el color que hace que un objeto sea distinguible, esto varía desde la mezcla hasta la separación del tono.
Saturación
Diferencia en blanco y negro a todo color. Esto puede causar problemas al comprimir una imagen, ya que se necesita más información para procesar los colores. Además, si la imagen está demasiado saturada, también causará píxeles borrosos o defectuosos, lo que provocará una menor compresión en la imagen.
Nitidez
El contraste del borde entre sus alrededores, esto puede desenfocar o definir detalles en una imagen. Cuanto más nítida sea la imagen, más ruido creará en una imagen en movimiento. Esto hace que la compresión represente más de la imagen, lo que resulta en una secuencia de bits más grande y un tamaño de archivo guardado.
Gama
Un ajuste de iluminación no lineal utilizado para eliminar blancos cegadores y áreas oscuras absolutas. Piense en esto como brillo con contraste incluido, y úselo para acentuar áreas más oscuras como un ajuste fino.
Contra parpadeo
Se usa para luces (principalmente luces fluorescentes) para sincronizar la velocidad a la que pulsan. Esto se usa si ves luces de interiores parpadeando en la cámara
Exposición
Automático: esto ajustará automáticamente el tiempo de exposición y la ganancia (también conocido como ISO) para la configuración de iluminación promedio en el área.
Bajo nivel de ruido: esta configuración maximizará la ganancia para la exposición ideal. Bajo ruido Básicamente aumenta el ISO a la mejor configuración sin sacrificar el tiempo de exposición.
Desenfoque de movimiento bajo: esta configuración maximizará la velocidad de obturación más rápida y sacrificará la ganancia a cambio.
Manual: esta configuración le permite seleccionar la velocidad de obturación y hacer que la ganancia se ajuste automáticamente. Seleccionar un rango personalizado le permitirá tanto la velocidad de obturación como ajustar la ganancia manualmente.
Balance de blancos
El proceso de eliminar moldes de color poco realistas. Es un ajuste para que los colores blancos parezcan blancos en ciertas áreas iluminadas cálidas o frías:
Automático: se ajusta para la mejor configuración de toda la imagen.
Soleado: se ajusta para ambientes muy brillantes como un área iluminada por el sol.
Noche: se ajusta para un ambiente más oscuro
Exterior: se ajusta a la configuración de iluminación exterior
Personalizado: le permite equilibrar el color azul y rojo usted mismo
Día y noche
Se utiliza para determinar cuándo se activa el modo blanco y negro en un entorno oscuro.
Color: siempre representa la imagen en color, no utiliza IR ni modo blanco y negro. Funciona mal en áreas con poca luz a menos que esté utilizando las cámaras de la serie Starlight.
Automático: utiliza la configuración de sensibilidad D&N para cambiar entre el modo de color y el infrarrojo
y modo blanco y negro.
Blanco y negro: siempre establece la imagen en blanco y negro, sin embargo, cuando
la iluminación es demasiado oscura, activa el modo IR.
Si seleccionó Auto en la configuración anterior, verá:
Sensibilidad D&N
Los modos Bajo, Medio y Alto son umbrales de luz para cambiar las configuraciones de Día y Noche automáticamente.
D&N Delay
El retraso en segundos (2-10) cuando las condiciones de iluminación cambian para el día y la noche.
Modo BLC
La compensación de luz de fondo es una característica que las compañías de cámaras han estado utilizando durante algún tiempo. Para leer más sobre los modos BLC http://www.dahuawiki.com/Troubleshoot/W ... GC_BLC_HLC
APAGADO: el modo de renderizado BLC está apagado
BLC: compensación de luz de fondo: Predeterminado usará toda la imagen para equilibrar la configuración de iluminación, y Personalizado le permitirá equilibrar la configuración de iluminación desde el área objetivo.
WDR: Wide Dynamic Range realiza múltiples escaneos de una escena para proporcionar una imagen equilibrada y sin lavar que sea clara para el usuario.
HLC: la compensación de altas luces es una característica que surgió de la necesidad debido a la sobreexposición de fuentes de luz fuertes como faros o focos.
SSA: reduce automáticamente el brillo del área brillante y aumenta el brillo del área oscura de acuerdo con la iluminación ambiental.
Espejo
Refleja la imagen en el eje vertical
Dar la vuelta
Voltea la pantalla en sentido horario, 90, 180 o 270 grados
NR 3D
Este umbral es principalmente para el procesamiento de imágenes de múltiples cuadros (al menos 2). Reduce el ruido con información entre un cuadro y el cuadro anterior. Cuanto mayor sea el valor, mejor será NR. El nivel de NR varía de 0 a 100. El valor recomendado de 40 a 60 donde el valor predeterminado es 50.
Pestaña de gestión de perfiles
Normal que aplica las configuraciones de día y noche automáticamente
Tiempo completo que le permite elegir el día o la noche.
Calendario que puede configurar día y noche en la cámara por hora.
ohh buenas referencia sobre las camaras es un buen consejo todo lo que lei me gustaron mucho aun que la verdad no se mucho solo llevo instaladas unas cuantas camaras de seguridad en mi casa y pues un AJAX system no es mucho equipo espero poder dar le un buen uso a esa nomenclatura que pusieron arriba , aun que la verdad que las camaras ip son buenas pienso que son algo sencillas de hackear o dañar la integridad del dueño no se si sea bueno eso o malo en verdad que me gustari tener mas informacion sobre lo que necesita uno aprender de las camaras.
