Camara China
Blacknomad
Hola como están. muchas gracias por la posible ayuda que puedan brindarme.
Si el tema no va a qui, me avisan y lo muevo o si no se publican links externos tbn me avisan y solo paso captura.
Les haré el cuento lo mas corto posible.
Mi hermana le regaló a mi Mamá una cámara de seguridad específicamente esta
Me pidieron si la podía instalar y configurar, en el celular de mi hermana, ningún problema con la app, pero en el pc que usa mi mamá ha sido un dolor de cabeza, se loguea en el pc previo permiso de la app ya instalada en el celular.
Quise probar otras aplicaciones de pc pero me piden loguearme en la cámara y ahí fue el primer problema.
Para acceder a la cámara y configurar vía web el user y password no viene ni siquiera con lápiz escrito en alguna parte, la interfaz es esta, al final no conecta ninguna con la cámara, solo la del fabricante.
He probado cuanta password encontré en la red, la aplicación de escritorio se llama Qianxin carecam pro, que tiene una interfaz super cutre y poco configurable, una calculadora ochentera es mas completa, en el móvil es la misma app, es igualmente cutre.
El segundo problema surge cuando sale a ratos un mensaje en ingles en la pantalla que mi mamá usa, que dice asi, "Se ha detenido la grabación debido a la inactividad, presione PLAY para continuar", el problema es que mi mamá tiene 70 años y apenas sabe mover el mouse, aun lo levanta, y mi hermana tiene que estar 24/7 en casa para que le mueva el mouse y le de al PLAY, tengo un soft que uso en mi casa con mis camaras, el Contacam, funciona de 10, pero no con esta cámara, pues necesita la password para conectar, ya no se como hacerlo.
A alguien le ha salido este topo de interfaz web en sus cámaras Chinosas?, ya estoy pensando regalarle una cámara de marca mas conocida y dejarme esa yo para experimentar.
Ese es el manual cutre.
Necesito orientacion.
Fischer13
ami me paso algo asi con una camara que compre para instalar a mis sistema de seguridad AJAX system y poder sincronizar la con sensores de movimiento , mi solucion o mi arreglo fue utilizar el disco con el que viene el dispositivo en su caso funciona en la mayoria de ocasiones , porque tambien intente lo de ir a la pagina de internet pero esta igual era cutre por otro lado ya despues mejor obte por conectar la directamente con el controlador de windows y pues empezo a funcionar .
Blacknomad
Gracias por responder.
El problema es que no trae nada mas que ese papelito doblado, es muy escasa la info de esa cámara en internet y lo malo que se venden mucho, y están al borde de ser una estafa por la calidad y el nulo soporte.
Sigo investigando.
Fischer13
Sigo investigando.
lamento escuchar eso pero casi siempre pasa con las cosas chinas tambien una vez me paso con una antena de internet segun rompe muro . pero lo que termino rompiendo fue mi confianza con las cosas chinas en verdad casi siempre hacen algo asi este tipo de estafas , espero encuentres una solucion te deseo mucha suerte.
En general, creo que las cámaras no son la mejor manera de proteger su casa. Te recomiendo que pongas el sistema Ajax. Al elegir este sistema, obtiene una protección integrada que es fácil de administrar, a prueba de manipulaciones y responde instantáneamente a los ataques. Puede comprar dispositivos adicionales y agregarlos al sistema individualmente. Los detectores se pueden conectar con varios toques en la aplicación móvil. Creo que deberías prestar atención a esto porque funciona de manera muy eficiente.
Abrí la cuenta sólo para decirte que el password es 123456. Tuve ese problema pero busqué en Google y lo encontré, ojalá que pueda servirle a ti y a tu viejita. De nada.
