Ayuda para configurar Dvr Qihan para ver desde la pc y ver remoto
Hola! mi nombre es Elvio. Adquirí un Dvr Qihan de 8 canales.
El equipo vino con una guía de instalación que lamentablemente no pude seguir todos los pasos debido a que las páginas o links a los que hace referencia el manual están todos caídos.
Pude armar el equipo y visualizo las cámaras conectadas desde el Dvr a un televisor mediante el cable HDMI. Nunca pude acceder desde la computadora. Desde el teléfono celular puedo pero solamente estando conectado a mi propia red en mi casa, desde otra conexión de internet no puedo.
Al tratar de seguir los pasos que indica la guía de configuración, la página
está caída. También lo está la otra
Por ende desde acá no pude crear el dominio DNS.
Luego, la página P2P servidor
también está caída, o sea, instalando el ActiveX no pasa nada, no loguea, ya probé en distintos navegadores, desde el celular, desde computadora, desde distintas conexiones de internet, y hace ya 2 meses que tengo que aparato. Nunca funcionó esta página.
La otra opción que probé sin éxito es la página
Supuestamente acá ingresando la MAC y número de serie del equipo, entre otros datos más, se podría visualizar las cámaras online. Pero nunca me pude loguear, cada vez que lo hago me dice que hay un error en el código de verificación, ese capcha de cuatro dígitos. También instalé el ActiveX, probé desde distintos navegadores, distintas computadoras, etc. No me funcionó.
Desde el celular utilizo las aplicaciones ISS Mobile 2 y HDIVS, siempre con conexión local.
Lo que quiero conseguir es hacer la configuración para poder ver las cámaras desde cualquier computadora y desde cualqueir conexión lejos de mi casa.
El router que tengo es un Tp Link Modelo TL-WR340G/TL-WR340GD.
Entre tantos tutoriales que estuve mirando, creé un DNS desde la página No-Ip
El host creado es: elviocam.ddns.net
Procedo a ingresar al Router y en la opción Dynamic DNS coloco los datos.
Nota: Entre los provedores disponibles que aparecen en el Router, no figura No-IP, no se si esto influye en algo.
Luego de colocar usuario, clave, dns. Figura que queda conectado, en el Router.
Después voy al DVR a repetir la operación, y me dice que está "Desconectado".
El software del DVR es bastante rústico, hay que hacer clic en Aplicación y después en OK cada vez que se modifica algo. No es del todo amigable.
Bueno ahora no se para dónde correr.
Según la guía de configuración que vino con el equipo, tengo que utilizar y habilitar los DHCP y después asignar puertos UPnP. Los puertos los asigné desde el DVR y automáticamente aparecen reflejados en el Router después.
No soy experto en el tema, pero si más o menos deduzco que la IP asignada al DVR es la 192.168.1.102, me hace interpretar que si en el navegador de la computadora coloco
debería poder acceder a las cámaras, desde la red local obviamente. Pero no, no pasa nada. Me tira error o no se abre nada.
Perdido por perdido también quise entrar con el bendito DNS
pero obviamente no me llevó a ningún lado. Fui reemplazando el 8002 por 9000, 5000, etc. Nada.
Ah, también instalé en la computadora el programa ISS para PC. Seguí todos los pasos, cuando quiero que encuentre el equipo buscándolo, no encuentra nada. Cuando ingreso los datos manualmente, me dice que no hay ningún equipo.
Supongo que me está faltando habilitar o deshabilitar algo más en el router, pero no sé exactamente qué es. Otra inquietud que tengo es que en el manual de configuración del equipo me dice claramente habilitar y usar los DHCP, pero en todos los demás tutoriales buscados por internet que lei, dicen exactamente lo contrario, NO usar DHCP.
Tengo la sospecha de que debería configurar algún puerto en los campos Virtual Servers o Port Triggering (no sé realmente para que sirven, pero algo de eso debe ser). En muchos tutoriales se refieren al puerto 80, al 5005 (5000 + 5), al 8000, 8080, 8002 (8000 + 2). La verdad es que ya no sé que hacer. Ojalá puedan ayudarme.
Adjunto el manual que vino con el equipo, como para que tengan una idea.
Gracias y saludos
Elvio N. Flammini Gil
Hola ! tengo el mismo DVR y la verdad deja batante que desear a la hora de configurar , en mi caso no tengo problema para verlo desde cualquier PC a traves de una direccion creada por NO-IP tal cual como lo que tenes vos , los puerto que abri en mi router con el 8000 y el 80 que es el que se usa para ver a traves de la web. El problema esta cuando quiero verlo por un celular, ya que tiene que ser por una aplicacion y con la unica que funciona es con ISS mobile que ya dejo de estar disponible para IOS y para Android, a mi me funciona en un iphone donde la instale hace mucho, pero la busco para ponerla en otro telefono y ya no esta disponible, probe con un monton de aplicaciones y me da el mismo error que a vos , solo me funciona en ISS Mobile en el telefono viejo que tengo
servimax
Hola, este equipo ha quedado prácticamente obsoleto en cuanto a conexión p2p, es decir con nube propia de la marca, la aplicación para movil es HDIVS, la mayoría de los DVR siguen funcionando, algunos no, para poder verlo desde una PC, la única manera es con dyndns o no-ip que son pagos, hay que abrir los puertos en el router, otra forma de verlo a traves de una PC es contando con un servicio de internet que tenga IP Publica fija, en este caso tambien hay que abrir los puertos en el router, les recomiendo que si es de suma importancia ver las cámaras remotamente, cambien el DVR por marca Hikvision, esta marca esta muy fuerte en el mercado, y esta andando bien, ahora no se hasta cuando sera! Saludos.- PD: Si necesitan ayuda para la configuración avisen!
Ruben74
H
hola tengo problemas. Con la configuración o que. Configurar. Las cámaras solo las veo en la red dónde está el dvr qian Pero si quiero verlo atraves de mis datos. Fuera del wifi. Imposible. Algún comentario ??
Alba_bernia
Hola estoy leyendo sobre tu problema con el Dvr Qihan de 8 canales y te quiero preguntar, ¿Has probado con Ajax systems? Yo lo uso para monitorear mis almacenes, me lo recomendaron en un foro similar y la verdad es que es super sencillo y muy intuitivo, incluso me permitió actualizar un par de cámaras viejas que tenía para ver todas al mismo tiempo desde el móvil, desde entonces yo lo recomiendo en cada oportunidad. Jajaja. Pruébalo y ya me cuentas si te sirvió de algo el consejo, saludos
mosltda
Gracias y saludos
Aplicación XMeye pro anda bien para DVR o nvr versión home, industria o comercial sería Guard Viewer, en ambos casos es dar de alta el equipo p20p y estas online QIHan nunca dejo de funcionar solo hubieron cambios de aplicacion, saludos
