Sharepoint WSS 3.0 - Restore
  • Iniciador del tema Iniciador del tema noa
noa
Hola Amigos! Soy nueva en el mundo Sharepoint! ajaj .. y tengo un problema con el restore... Tengo dos server, bueno hice un backup FULL de la base de datos y del sitio (desde la administracion central ) Luego intento recuperarla en el otro server y me da el siguiente error:
WSS_Content 20/01/2009 13:10 Error del objeto WSS_Content en el evento OnRestore. Para obtener más información, consulte el registro de errores ubicado en el directorio de copia de seguridad. SqlException: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
La verdad que he buscado por todos lados y no hay caso... el servicio de SQL de acceso remoto está activado ... lo que hice fue ir a "SQL surface Area configuracion" y le configuré las conexiones remotas! .. la verdad que ya no sé que puede ser!!!
les agradezco su ayuda!!
Noe
