Hola
Como mucha gente sabe, se producen problemas de redondeos en muchas facturas con decimales
Que yo sepa, la ley dice que la factura se debe mostrar con 2 decimales, pero los cálculos se deberían hacer con los necesarios, si el precio de un artículo es muy bajo.
Se me ocurren 3 métodos para calcular facturas a partir de suma de albaranes:
1) Se suman las bases imponibles, IVA y totales y se redondean a 2. Problema: puede ser que no concuerde la suma: BI+IVA = Total
2) Se suman las bases imponibles y se redondea a 2. Se calcula el IVA a partir de la BI redondeada. Se calcula el Total como BI+IVA. Problema: puede ser que la suma de albaranes no concuerde con el total
3) Igual que el 1) Y si se produce un descuadre quitarlo del IVA. Problema: el IVA no coincide con el del albarán. Se tiene que hacer un segundo cálculo
Os pongo un ejemplo bastante simple de un sólo albaran
Creo que no hay forma PERFECTA para hacerlo. ¿Cuál sería la forma correcta/legal de hacerlo para vosotros? ¿Se os ocurre otra forma?
Además pueden entrar en juego más descuentos, portes, otra moneda, etc.
