Problema en MICROSTRATEGY al añadir nuevos campos en tablas
BOXI_2008
Hola a todos:
En estos momentos estoy en un proyecto con Microstrategy 8.1.1.
Tengo un problema ya que hay una tabla de la que dependen numerosos hechos e indicadores. En esta tabla se ha añadido una columna más. Pero al actualizar el esquema la tabla lógica no coge este campo nuevo.
Os pongo los pasos que he hecho para actualizarlo: Esquema> Actualizar esquema
Así no no se ha añadido la nueva columna.
Luego he intentado dos veces hacer lo siguiente: Esquema>Catalogo de warehouse >
Me he situado en la tabla en cuestión (sin leer el Catalogo del warehouse, es decir la ventana de tablas del warehouse esta en gris) > Estructura de la tabla > Actualizar > y da el siguiente error :
No se ha podido encontrar la tabla xxxxx en el catalogo de warehouse. Por esta razon es imposible leer o cargar la estructura de la tabla xxxxx.
Si sigo me deja la tabla sin columnas, si no sigo no me carga el nuevo campo.
He intentado hacer lo mismo pero teniendo el catalogo de warehouse abierto y me da el mismo error.
Las tablas se llaman igual. En el catalogo del warehouse el nuevo campo si que aparece.
Que puedo hacer para que la tabla logica de la cual tiran todos los indicadores, métricas y distintos alias de esta tabla pueda actualizarse.
Muchas gracias a todos.
BOXI_2008":31tkvzkx dijo:
Hola a todos:
Fijate si el propietario de la tabla es el mismo que el que tenía:
Es decir, puede tener el mismo nombre, pero ser de otro propietario.
EJ:
base.dbo.Nombre_de_Tabla
ó
base.pro.Nombre_de_Tabla
Creo que debe ser esto, aunque yo cuando actualizo la tabla directamente hago:
Catalogo del Warehouse -> Boton derecho sobre la Tabla y "ACTUALIZAR".
(sin ir a estructura de tabla y luego Actualizar).
Yo también uso esto para actualizar una tabla:
Si no te encuentra la tabla en el catálogo del WH, mira que realmente estes usando la instancia de DB correcta en el proyecto. Revisa que la instancia de BD donde tu tienes la tabla a actualizar sea la misma que la que se ha definido para el proyecto.
