Otras Tecnologías
Videovigilancia
problema con la visualizacion remota geovision gv-800
<blockquote data-quote="adamsst" data-source="post: 21721" data-attributes="member: 21768"><p>hola a todos hice la instalación de una geovision gv-800 y se ven las camaras bien, graba bien todo va bien, menos ver las camaras de forma remota....</p><p></p><p></p><p>aca explico que fue lo que hice </p><p></p><p>empecemos con el router wifi: (este router es un TL-WR841N, agarre uno de sus puertos lan para conectar la pc donde estan las camaras)</p><p></p><p>1) le coloque ip fija a la computadora donde estan visualizándose (donde estan instaladas las camaras) de manera local las camaras la ip es 192.168.1.106</p><p></p><p>2) en el router en el apartado forwarding ---- virtual servers, abri los puertos</p><p></p><p>80, 4550, 5550, 6550, 443, 8866, 5511, 8554, 17300, 5548, 5549, 5545, 3388, 5611,5552, 8300</p><p></p><p>en la opcion </p><p></p><p>Common Service Port: escogi HTTP</p><p></p><p>3) en la opcion dmz la coloque enabled y puse la direccion ip manual</p><p></p><p> DMZ Host IP Address: 192.168.1.106</p><p></p><p>4) en la opcionn dns """"DDNS""""""</p><p></p><p>coloque la cuenta que me cree en no-ip, su contraseña y el dominio que cree en no-ip (obvio en mi cuenta de no-ip coloque la ip 192.168.1.106 al dominio)</p><p></p><p>y la opcion Enable DDNS la active</p><p></p><p>y el estatus de la conexion es:</p><p></p><p>Connection Status: Succeeded!</p><p></p><p></p><p>ahora nos vamos a la parte del software de las camaras geovision gv-800</p><p></p><p></p><p>5) en la opcion donde esta el icono de varias computadoras en red:</p><p></p><p>la opcion de webcam server esta activado</p><p></p><p>y unicamente active las siguientes opciones:</p><p></p><p></p><p>server y jpg</p><p></p><p></p><p>6) en la configuracion global la opcion de webcam server esta activada (eso significa que al iniciar el programa ya deberian</p><p>verse las camaras por internet)</p><p></p><p>7) aparte del programa para ver las camaras en la computadora instale</p><p></p><p>DMMultiview (no se para que sirve y no lo utilizo)</p><p>DDNS local server (este programa es para algo de ip fija tampoco lo utilizo)</p><p>DDNS ip dinamicas (este programa es para algo de ip dinamicas tampoco lo ytilizo)</p><p></p><p></p><p>bueno aca aclaro algunas cosas</p><p></p><p></p><p>8) logre que las camaras se vieran pero unicamente en las computadoras que estan conectadas al router (tanto wifi como via lan) las logro ver colocando la direccion que me cree </p><p>en noip o colocando directamente la ip 192.168.1.106 (si me voy a otra computadora en otra casa no logro verlas)</p><p></p><p></p><p></p><p>9) lei en un foro que las direcciones tipo 192.168.1.106 (que son de un router o estan asociadas a un router) no sirven para pagina tipo noip ya que no se lograran ver las camaras</p><p>en otro lada que no sea la red de ese mismo router</p><p></p><p></p><p>10) debido a esto me conecte directamente al modem un huawei mt882a</p><p></p><p>a) a el modem no le abri los puertos ni nada </p><p>b) el modem tiene una conexion lan y una usb, la lan la deje como estaba conectada al router y la usb que estaba sin usar la conecte a la computadora donde estan las camaras</p><p>le coloque una ip fija y esa ip fija la actualice en mi cuenta de noip y logre ver las camaras en la las compus que estaban conectadas a ese moden ya sea por router o el mismo moden</p><p>pero no logro visializarlas en otra computadora fuera de esa red</p><p></p><p></p><p>11) me decido meterme en el setup del modem huawei mt882a (no entendi nada y no cambie nada)</p><p></p><p></p><p>12) ahora las camaras no se ven ni en la misma red (ya no se que mas hacer)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="adamsst, post: 21721, member: 21768"] hola a todos hice la instalación de una geovision gv-800 y se ven las camaras bien, graba bien todo va bien, menos ver las camaras de forma remota.... aca explico que fue lo que hice empecemos con el router wifi: (este router es un TL-WR841N, agarre uno de sus puertos lan para conectar la pc donde estan las camaras) 1) le coloque ip fija a la computadora donde estan visualizándose (donde estan instaladas las camaras) de manera local las camaras la ip es 192.168.1.106 2) en el router en el apartado forwarding ---- virtual servers, abri los puertos 80, 4550, 5550, 6550, 443, 8866, 5511, 8554, 17300, 5548, 5549, 5545, 3388, 5611,5552, 8300 en la opcion Common Service Port: escogi HTTP 3) en la opcion dmz la coloque enabled y puse la direccion ip manual DMZ Host IP Address: 192.168.1.106 4) en la opcionn dns """"DDNS"""""" coloque la cuenta que me cree en no-ip, su contraseña y el dominio que cree en no-ip (obvio en mi cuenta de no-ip coloque la ip 192.168.1.106 al dominio) y la opcion Enable DDNS la active y el estatus de la conexion es: Connection Status: Succeeded! ahora nos vamos a la parte del software de las camaras geovision gv-800 5) en la opcion donde esta el icono de varias computadoras en red: la opcion de webcam server esta activado y unicamente active las siguientes opciones: server y jpg 6) en la configuracion global la opcion de webcam server esta activada (eso significa que al iniciar el programa ya deberian verse las camaras por internet) 7) aparte del programa para ver las camaras en la computadora instale DMMultiview (no se para que sirve y no lo utilizo) DDNS local server (este programa es para algo de ip fija tampoco lo utilizo) DDNS ip dinamicas (este programa es para algo de ip dinamicas tampoco lo ytilizo) bueno aca aclaro algunas cosas 8) logre que las camaras se vieran pero unicamente en las computadoras que estan conectadas al router (tanto wifi como via lan) las logro ver colocando la direccion que me cree en noip o colocando directamente la ip 192.168.1.106 (si me voy a otra computadora en otra casa no logro verlas) 9) lei en un foro que las direcciones tipo 192.168.1.106 (que son de un router o estan asociadas a un router) no sirven para pagina tipo noip ya que no se lograran ver las camaras en otro lada que no sea la red de ese mismo router 10) debido a esto me conecte directamente al modem un huawei mt882a a) a el modem no le abri los puertos ni nada b) el modem tiene una conexion lan y una usb, la lan la deje como estaba conectada al router y la usb que estaba sin usar la conecte a la computadora donde estan las camaras le coloque una ip fija y esa ip fija la actualice en mi cuenta de noip y logre ver las camaras en la las compus que estaban conectadas a ese moden ya sea por router o el mismo moden pero no logro visializarlas en otra computadora fuera de esa red 11) me decido meterme en el setup del modem huawei mt882a (no entendi nada y no cambie nada) 12) ahora las camaras no se ven ni en la misma red (ya no se que mas hacer) [/QUOTE]
¿Cuanto es 4-3+2?
Otras Tecnologías
Videovigilancia
