Microsoft Sharepoint
problema con default.aspx
<blockquote data-quote="juerisnai" data-source="post: 8243" data-attributes="member: 6153"><p>Hola, tengo un problema con el Sharepoint. Cuando intento acceder a: nombredeserver/ me da el error 403 en el explorer, cuando me tendria que direccionar a nombredeserver/default.aspx.</p><p>En las propiedades del sitio en el IIS, en la pestaña de documentos está activado la "Enable default content page". No se que puede ser.</p><p>Otra cosa que me pasa, que igual esta relacionado, es que en algunas paginas del sharepoint no me permite descargar o ver los documentos (.txt por ejemplo)</p><p></p><p>¿A alguien le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado ?</p><p></p><p>Gracias</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="juerisnai, post: 8243, member: 6153"] Hola, tengo un problema con el Sharepoint. Cuando intento acceder a: nombredeserver/ me da el error 403 en el explorer, cuando me tendria que direccionar a nombredeserver/default.aspx. En las propiedades del sitio en el IIS, en la pestaña de documentos está activado la "Enable default content page". No se que puede ser. Otra cosa que me pasa, que igual esta relacionado, es que en algunas paginas del sharepoint no me permite descargar o ver los documentos (.txt por ejemplo) ¿A alguien le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado ? Gracias [/QUOTE]
¿Cuanto es 4-3+2?
