poco alcance de los transponder
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jesulez
jesulez
Hola:
Tengo un problema, los transponder tienen un alcance de 16 a 20 mm. La distancia entre el tranponder y el lector puede llegar hasta los 35 mm. ¿Hay algún dispositivo (tipo amplificador) para poder salvar esta distancia?.
Buenos días,
Que lector estás utilizando?, y que tags?
Normalmente las distancias máximas ofrecidas en los lectores, es dependiente del tag que utilices. Probablemente el problema que se te plantea es por el tag que utilizas.
En NextPoint solutions puedes encontrar gran variedad de tags y lectores, al mismo tiempo puedes consultar directamente con nosotros por si tienes algún problema de tipo técnico, estaremos encantados de ayudarte.
