Business Intelligence
Necesito ayuda/orientacion sobre Crystal Reports
<blockquote data-quote="julio" data-source="post: 4187" data-attributes="member: 225"><p>Hola, Natalia. Llevo bastantes años trabajando con Crystal Reports y te doy mis opiniones:</p><p></p><p>Tiempo de diseño: Como siempre depende de la complejidad del informe, yo he tardado desde unos minutos hasta tres días según los casos, lo que es cierto es que nunca he encontrado un informe imposible de hacer con esta herramienta.</p><p></p><p>Performance: En general accede directamente al motor de base de datos, es decir, internamente genera una query sql que se pasa al servidor, o también la puedes escribir explícitamente. La rapidez depende por lo tanto en su mayor parte de la respuesta del servidor. Crystal es capaz por ejemplo de acceder también a bases de datos OLAP, orígenes XML, etc., cada origen es un caso diferente. Lo que debe quedar claro es que Crystal Reports no nos evita montar un Datawarehouse o un servidor OLAP si esto es lo que se requiere en la empresa, estamos hablando siempre de un diseñador de informes y en menor medida de una herramienta analítica para tratar con millones de registros y ofrecer diferentes vistas de los datos, para esto ya existe OLAP, Business Objects, etc.</p><p></p><p>Cliente Servidor: Con una licencia CR Developer puedes construir soluciones cliente servidor y web mediante programación en java y .Net entre otras opciones, pero siempre hay que hacer un esfuerzo de desarrollo. Si pensamos en un sistema de alta disponibilidad con cientos de informes, decenas de usuarios, seguridad, escalabilidad, necesidad de otras herramientas analíticas, cuadros de mando, etc., al final es mejor considerar BO enterprise. Si hablamos de 5 usuarios concurrentes y de un sistema de informes que no resulta crítico, existe la posibilidad de Crystal Reports Server (que incluye CR Developer), mucho más económico. Y para los casos a medida siempre está el desarrollo mencionado.</p><p></p><p>Espero haberte ayudado, en todo caso mi empresa es Business Objects Partner entre otros, con sede en Madrid, y estamos a tu disposición.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="julio, post: 4187, member: 225"] Hola, Natalia. Llevo bastantes años trabajando con Crystal Reports y te doy mis opiniones: Tiempo de diseño: Como siempre depende de la complejidad del informe, yo he tardado desde unos minutos hasta tres días según los casos, lo que es cierto es que nunca he encontrado un informe imposible de hacer con esta herramienta. Performance: En general accede directamente al motor de base de datos, es decir, internamente genera una query sql que se pasa al servidor, o también la puedes escribir explícitamente. La rapidez depende por lo tanto en su mayor parte de la respuesta del servidor. Crystal es capaz por ejemplo de acceder también a bases de datos OLAP, orígenes XML, etc., cada origen es un caso diferente. Lo que debe quedar claro es que Crystal Reports no nos evita montar un Datawarehouse o un servidor OLAP si esto es lo que se requiere en la empresa, estamos hablando siempre de un diseñador de informes y en menor medida de una herramienta analítica para tratar con millones de registros y ofrecer diferentes vistas de los datos, para esto ya existe OLAP, Business Objects, etc. Cliente Servidor: Con una licencia CR Developer puedes construir soluciones cliente servidor y web mediante programación en java y .Net entre otras opciones, pero siempre hay que hacer un esfuerzo de desarrollo. Si pensamos en un sistema de alta disponibilidad con cientos de informes, decenas de usuarios, seguridad, escalabilidad, necesidad de otras herramientas analíticas, cuadros de mando, etc., al final es mejor considerar BO enterprise. Si hablamos de 5 usuarios concurrentes y de un sistema de informes que no resulta crítico, existe la posibilidad de Crystal Reports Server (que incluye CR Developer), mucho más económico. Y para los casos a medida siempre está el desarrollo mencionado. Espero haberte ayudado, en todo caso mi empresa es Business Objects Partner entre otros, con sede en Madrid, y estamos a tu disposición. [/QUOTE]
