Business Intelligence
Importar correctamente BD a Microstrategy
<blockquote data-quote="scg" data-source="post: 8898" data-attributes="member: 10337"><p>Hola soy nuevo en el uso de MicroStrategy, mi problema es el siguiente, tengo una BD funcionando correctamente, y me gustaria saber que pasos hay que seguir a la hora de crear un proyecto con respecto a las tablas de la BD. Tengo que decir que los informes a sacar no son financieros solamente texto, ejemplo tengo tablas con usuarios, otra con privilegios de estos usuarios etcetera. </p><p></p><p>No se si al crear el proyecto tengo que incluir todas las tablas que se relacionen entre sí, o solamente las que vaya a usar, además de los pasos a seguir.</p><p></p><p>Muchas gracias</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="scg, post: 8898, member: 10337"] Hola soy nuevo en el uso de MicroStrategy, mi problema es el siguiente, tengo una BD funcionando correctamente, y me gustaria saber que pasos hay que seguir a la hora de crear un proyecto con respecto a las tablas de la BD. Tengo que decir que los informes a sacar no son financieros solamente texto, ejemplo tengo tablas con usuarios, otra con privilegios de estos usuarios etcetera. No se si al crear el proyecto tengo que incluir todas las tablas que se relacionen entre sí, o solamente las que vaya a usar, además de los pasos a seguir. Muchas gracias [/QUOTE]
