Icono busquedas de documentos pdf
papaco
Buenas,
Tengo un problemilla con el icono de pdf, veran el caso es el siguiente:
seguí los pasos para poder realizar busquedas de documentos pdf asi como para poder ver su icono según http://geeks.ms/blogs/dherraiz/archive/ ... s-3-0.aspx y en principio funciono correctamente en la maquina del servidor puedo ver el icono correctamente dentro de las bibliotecas de documentos el problema es que los usuarios del portal no pueden verlo y en lugar del icono aparece la tipica imagen de un cuadrito blanco con una x en el centro y no se porque, si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido ya que no queda muy elegante una cosa asi.
Gracias por su atencion.
