El ERP para la industria 4.0
Para poder llegar a un punto de control, se necesita un ERP, una herramienta tan versátil puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, no es necesario solo tener talento y tener las ideas, hay que organizarlas, entonces en mi opinión personal lo correcto es considerar como PYME desde el inicio, el manejo de información a través de un ERP reduciendo tus costos, sin permitir que se te escape algo, observando que necesitas y cuando lo necesitas, mantener el flujo continuo sin interrupciones por falta o sobra de material, etc.
Si una empresa quiere mejor en cuanto al aspecto de productividad, ocupa tener un ERP ya que con este se ahorra la captura a mano, el tiempo en enviar la información y la posible perdida de esta, entonces en mi opinión si es muy importante que todas las empresas manejen ERP.
La industria 4.0 es una nueva forma de innovar la tecnología que a lo largo del tiempo el hombre ha creado, con el propósito de implementarla en el área industrial usando las nuevas redes, sensores inteligentes, software de producción y otros elementos característicos de este siglo, darán paso a la cuarta revolución industrial, todo lo que nos rodea estará compartiendo información en un red en conjunto con la industria y el consumidor lo que da paso a la interacción en tiempo real con el proveedor-industria-cliente. Esto ayudará a las nuevas empresas en desarrollarse con un potencial mayor al que actualmente lo están logrando, esto en conjunto con los ERP darán a la empresa un planificación y administración mas estructural de la producción y la logística.
Considero que la conexión entre el sistema ERP y la Industria 4.0 es imprescindible dado que esta última pide que exista una fabricación ágil basándose en las conexiones tecnológicas tales como los dispositivos móviles y el internet de las cosas, por tal motivo el sistema ERP se convertirá en la columna vertebral de la red, que controlara las maquinas, la logística, las instalaciones, etc., y pues la producción en sí. Respecto a la implementación del ERP en las PyMEs pienso que es difícil pero no imposible dado que existen software libres o económicos, pero en México se vuelve un poco más complejo dada la resistencia al cambio y a que aún no se encuentran preparadas para la industria 4.0.
Definitivamente la implementación de un ERP es esencial para aquellas empresas que desean ingresar al concepto de Industria 4.0, ya que el objetivo principal de este proyecto se centra en el manejo de la tecnología para optimizar procesos y de esta forma aumentar la productividad; cosa que un ERP logra a través del manejo rápido, organizado y sencillo de la información.
Las industrias con el tiempo han sufrido de grandes cambios y lo que buscan es seguir innovando para encontrar maneras mas eficientes de realizar los diferentes procesos que suceden dentro de ellas, actualmente estamos atravesando una nueva etapa llamada "Industria 4.0" que en muchas maneras va ayudar a tener muchas ventajas al estar todos conectados, los elementos principales de este concepto ya están hechos y lo que se esta buscando es que se conecten entre si, hay muchos software diferentes que te pueden ayudar como lo es el ERP que hace mas sencilla la comunicación en una empresa para que todos los documentos que necesitan como también seria disminuir en tiempos innecesarios en el proceso. Siento que el ERP es una pequeña versión de lo que seria Industria 4.0 porque su objetivo es poder estar todos comunicados hasta con las maquinas, se puede decir que ya se tiene la base para poder expandirlo a cada parte de la empresa.
Pienso que la industria 4.0 es dificil de aplicar, ya que se requiere de una gran inversion en teconologia que muchas empresas no estan dispuestas a pagar puesto que su demanda no requiere de tal inversion. Es el caso de las PyMEs, muchas de ellas llegan a operar con lo basico y obtienen el producto en tiempo y forma sin operar con demasiada tecnología sin embargo esta misma se hace cada vez mas grande. Hoy en dia muchas empresas se sienten obligadas a innovarse y automatizar sus procesos pero llevara muchos años hacer que estas sean industrias 4.0. Otro aspecto importante es la implementación de ERP que considero toda empresa debe tomar en cuenta ya sea una PyME o una empresa grande ya establecida para agilizar el tiempo y tener un mayor control de sus procesos u operaciones.
Considero que es de vital importancia implementar un ERP dentro de cualquier empresa que desee entrar en el concepto de industria 4.0, ya que este, le ayudara a aprovechar mejor la información y datos que se tengan además de administrar y conectar de una mejor forma todas las funciones dentro de la organización. Pero como en todo, existen diversos requisitos que limitan la implementación de estos sistemas, que son la inversión tanto económica como de tiempo. Muchas Pymes no cuentan con el capital y/o el conocimiento necesario para realizar tan grandes cambios
Para que la industria 4.0 prospere y se tengan los mejores resultados es necesario tener un ERP, ya que aunque se cuente con un excelentes aparatos (Maquinaria, equipos , etc) si no se tiene un buen sistema para organizarlo o llevarlo a cabo no se aprovecharan al 100%, es decir de nada te sirve tener toda esa tecnología, si no tienes la capacidad o habilidad para desarrollarla .
En lo particular creo que las PYME's deben ponerse al corriente para no quedarse fuera del mercado laboral ya que hoy en día se exige la adquisición de nuevas tecnologías por lo tanto considero importante que las empresas tomen en cuenta el tema de la industria 4.0 hola
Un sistema ERP puede apoyar y aportar mucho al crecimiento de una empresa, por lo que la implementación de un ERP es uno de los pasos principales para que la industria mejore en cuanto a la facilidad de manejar su información y a mejorar la comunicación en dicha organización. Un ERP en una industria 4.0 debe de estar muy bien implementado ya que estas industrias están prácticamente automatizadas y cuentan con una gran tecnología.
Hace unos días se publicó un artículo que señalaba que el 40 por ciento de las pymes españolas desaparecerán en los próximos 5 años por no digitalizarse. Eso nos da una impresión de la importancia y la dimensión de aliarse con un buen ERP... http://www.grupoaseguranza.com/noti...esaparecera-5-anos-no-afrontar-digitalizacion
Para evitar este futuro tan incierto encontramos ERP como el de Grupo Apuyen, PWGS, un programa para reparadores de hogar y seguros.
