Si necesita digitalizar su documentación de forma rápida y precisa, y tiene una grna cantidad de documentos, de forma que los escaners más rápidos (2 doc/seg) se le quedan pequeños...
DATINZA S.A. http://www.datinza.com
Nuestro sistema de digitalización es actualmente el más rápido del mercado, cada uno de nuestros equipos es capaz de digitalizar más de 10 documentos por segundo (210mmx120mm). Se trata de equipos industriales diseñados para le digitalización masiva de documentos. Nada de consumibles poco duraderos y caros, nuestros equipos estan equipados con motores industriales. olvidese de limpiezas constantes y cambios de gomas, etc...
Actualmente digitalizamos más de 20 millones de documentos al mes, sobre todo recetas del Salud.
Tanto el hardware como el software es propio y diseñado a medida de cada necesidad y cliente, lo que lo hace mucho más eficiente y fácil de usar que las soluciones integrales de las que no se usan ni un 10% de sus capacidades, y que no solucionan algunas especificaciones concretas deada la idiosincrasia de cada empresa.
Datinza S.A. Diseña a medida de las necesidades del cliente, este puede elegir entre que seamos nosotros los que hagamos todo el proceso, desde la recogida en sus instalaciones hasta la devolucion y la entrega de los soportes requeridos, o bien se instala el equipo necesario en sus instalaciones, se forma al personal necesario y es la propia empresa la que realiza la digitalización (esta modalidad normalmente se hace como renting, pagando por digitalización ralizada).
Así mismo la empresa dispone de un datacenter de manera que pueden contratar el alojamiento de los ficheros generados.
Para más información no dudeis en contactar con nosotros, os daremos una solución a vuestro problema.
Oscar Pulido
opulidot@datinza.com móvil: 610 296823
Tfno: 976 565658
Fax: 976 402191
Oscar Pulido
Tfno: 976 565658
Fax: 976 402191
