Otras Tecnologías
RFID
Definir zona de detección con precisión
<blockquote data-quote="MarioRR" data-source="post: 9025" data-attributes="member: 2427"><p>Hola a todos,</p><p></p><p>Llevamos un tiempo trabajando con RFID, en concreto con un equipo de baja frecuencia de Texas Instruments. El equipo trabaja en un entorno con presencia de metales, y las etiquetas pueden estar acopladas al cuerpo humano, por ejemplo cerca de la muñeca.</p><p></p><p>Con el equipo de baja frecuencia hemos diseñado algunas antenas para cubrir áreas pequeñas (por ejemplo un cuadrado de 40 x 40 cm). La pregunta es: existe alguna forma de definir de forma precisa la zona de detección? Pensemos por ejemplo en una puerta pequeña, que sería la antena, y que justo cuando la etiqueta esté en el plano definido por dicho marco, la etiqueta se detecte. Y si se ha detectado antes, que exista algún parámetro que permita saber con precisión la distancia a dicho plano, para poder activar alguna salida justo al pasar de esa zona. Todo ello intentando evitar dependencias con las orientaciones relativas entre etiquetas y antenas.</p><p></p><p>Estamos buscando equipos que permitan definir la zona de detección de forma precisa, y con etiquetas no demasiado grandes (fácilmente acoplables). Los requisitos son por tanto:</p><p></p><p>- Etiquetas que se puedan acoplar sin causar molestia.</p><p>- Capacidad de definir la zona de detección (bien mediante la intensidad de respuesta, el tiempo de respuesta, o algún parámetro o conjunto de ellos)</p><p>- Comportamiento bueno cerca del cuerpo humano.</p><p></p><p>Como podéis ver no interesa tampoco una distancia de detección elevada (por ejemplo de 5 metros respecto a una antena), pero sí una precisión en la zona cercana. Nos interesaría comprar algún equipo "abierto" que nos permita trabajar para conseguir que se cumplan estas especificaciones lo mejor posible. El principal objetivo es definir la zona de detección, una multilectura de no más de 20 etiquetas podría ser suficiente (incluso menos).</p><p></p><p>¿Conocéis algún tipo de lector que nos permita hacer lo que queremos? (poder programar la zona de detección mediante algún tipo de parametrización etc...). Estamos en la fase de diseño y dispuestos a comprar equipos que permitan el desarrollo de nuestra aplicación.</p><p></p><p>Un saludo a todos.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="MarioRR, post: 9025, member: 2427"] Hola a todos, Llevamos un tiempo trabajando con RFID, en concreto con un equipo de baja frecuencia de Texas Instruments. El equipo trabaja en un entorno con presencia de metales, y las etiquetas pueden estar acopladas al cuerpo humano, por ejemplo cerca de la muñeca. Con el equipo de baja frecuencia hemos diseñado algunas antenas para cubrir áreas pequeñas (por ejemplo un cuadrado de 40 x 40 cm). La pregunta es: existe alguna forma de definir de forma precisa la zona de detección? Pensemos por ejemplo en una puerta pequeña, que sería la antena, y que justo cuando la etiqueta esté en el plano definido por dicho marco, la etiqueta se detecte. Y si se ha detectado antes, que exista algún parámetro que permita saber con precisión la distancia a dicho plano, para poder activar alguna salida justo al pasar de esa zona. Todo ello intentando evitar dependencias con las orientaciones relativas entre etiquetas y antenas. Estamos buscando equipos que permitan definir la zona de detección de forma precisa, y con etiquetas no demasiado grandes (fácilmente acoplables). Los requisitos son por tanto: - Etiquetas que se puedan acoplar sin causar molestia. - Capacidad de definir la zona de detección (bien mediante la intensidad de respuesta, el tiempo de respuesta, o algún parámetro o conjunto de ellos) - Comportamiento bueno cerca del cuerpo humano. Como podéis ver no interesa tampoco una distancia de detección elevada (por ejemplo de 5 metros respecto a una antena), pero sí una precisión en la zona cercana. Nos interesaría comprar algún equipo "abierto" que nos permita trabajar para conseguir que se cumplan estas especificaciones lo mejor posible. El principal objetivo es definir la zona de detección, una multilectura de no más de 20 etiquetas podría ser suficiente (incluso menos). ¿Conocéis algún tipo de lector que nos permita hacer lo que queremos? (poder programar la zona de detección mediante algún tipo de parametrización etc...). Estamos en la fase de diseño y dispuestos a comprar equipos que permitan el desarrollo de nuestra aplicación. Un saludo a todos. [/QUOTE]
¿Cuanto es 4-3+2?
Otras Tecnologías
RFID
