Dashboard en BusinessObjects
En mi empresa se está utilizando BusinessObjects para la explotación de los diferentes sistemas de información, básicamente
en reports de gestión. Pero ahora estamos interesados en preparar un Cuadro de Mandos integral, y los de BO nos han comentado
la solución Dashboard que BO ofrece.
Revisando la documentación que BO nos ha enviado todo parece fantástico y genial, pero me gustaria conocer si alguien del
foro ha trabajado con esta solución.
Os agradeceria cualquier información o referencia donde se esté utilizando esta tecnologia.
Un saludo y gracias,
Carlos
Carlos,
Si quieres construir un Cuadro de Mandos, Dashboard de BO es una buena eleccióny más si ya trabajas con BO.
Pero tú comentas que lo que quieres es construir un Cuadro de Mandos Integral, y para eso dudo que Dashboard BO pueda
resultarte útil.
Típicamente, un Cuadro de Mandos se traduce como "dashboard" mientras que un Cuadro de Mando Integral se traduce como
"Balanced Scorecard". Son cosas distintas, tienes que tener claro lo que quieres.
Como te he comentado antes, para lo primero (si quieres construir un cuadro de mando) BO es una muy buena opción. Para lo
segundo, existen otras herramientas especializadas.
Carlos
Carlos:
Las soluciones de Business Objects tanto para tableros de control como para Scorecards son excelentes.
Al momento, BO tiene un módulo que tiene toda la funcionalidad necesaria para Balanced Scorecard, e incluso esta certificada
por BSColaborative.
Si ya estan utilizando la tecnología de BO como plataforma de inteligencia de negocios, pasar a la línea de tableros de
control será más fácil para la implementación y podran obtener mayores beneficios, en la medida que pueden pasar del tablero
al detalle y análisis directamente.
Esta estandarización les puede traer muchos beneficios para los usuarios finales y en el tema de precios.
Karina
Karina,
Gracias por la información, desconocía que BO estubiera certificada por BSColaborative.
Te agradecería si puedieras indicarme alguna referencia en la web donde poder consultar información sobre el módulo de
Balanced Scorecard que ofrece BO.
Gracias,
Carlos
Carlos:
En las siguientes direcciones podrás encontrar información relacionada con BusinessObjects Performance Manager, el módulo
para BSC de Business Objects.
http://www.spain.businessobjects.com/Pr ... anager.htm
http://www.businessobjects.com/products ... anager.asp
La solución para tableros de control también incluye otras características interesantes y llamativas para análisis avanzado,
análisis predictivo, etc.
Si requieres información adicional dame tu e-mail y con gusto la haré llegar.
Karina V.
Enhorabuena Karina.
Como comentas, Business Objects y su módulo Application Foundation (anteriormente) Dashboard Manager en sus nuevas versiones,
es una excelente opción para aquellos clientes cuya plataforma ya posean Business Objects y quieren \"escalar\" hacia el
BSC. Podrán aprovechar todos aquellos indicadores definidos en Designer y utilizarlos para definir metricas en DashBoard
Manager.
Tambien puedes encontrar interesante SET Analyzer, que te permitira segmentar la información, y utilizar Performance Manager
para asignar responsabilidades de los Objetivos definidos en el BSC y de esa forma realizar un seguimiento exhaustivo y de
una forma muy comoda.
Salu2
Carlos V.V.":3ietsunv dijo:
Carlos
Te comento que el Dashboard Manager de Business Object no es la mejor solucion para herramientas de control y cuadros de mando, yo he trabajado con ellas y se lo traumatico que es implementarlas
1.- Para poder implementar el Dashboard Manager de BO, se tiene que construir otro modelo de datos que la herramienta requiere, con el modelo existente para las herramientas de reporting y analisis no lo vas a poder hacer :shock:
2.- El dashboard manager no tiene capacidades de Drill-Down, ni una navegacion natural a comparacion de los reportes ad-hoc de la herramienta, si se tiene un reporte hecho con la herraminta ad-hoc junto al dashboard via web, solo se va a poder navegar dentro del reporte mas no en el dashboard :oops:
3.- Carece de graficos avanzados y se hace dificil llegar a profundizar en la misma informacion. :idea:
4.- Para que la herramienta este totalmente afinada necesitas de un grupo de 2 programadores maestros en jsp para evitar los continuos cuelgues y caidas del sistema cuando se van a efectuar las consultas. (me a pasado) :evil:
....todo traumatico :( ..y si a eso le sumamos construir otros Dashboard, para monitorear otras areas, a parte de que se tiene que comprar otro modulo que tiene un costo que no viene integrado en la herramienta y encima tener que construir otro modelo de datos ya que no se puede aprochar x ningun mitobo el actual..mejor compremos otra herramienta para dashboard que no tenga tantas complicaciones, yo recomiendo Corda Center View, es lo mejor que hay en este momento :D
:D
