Coste de ECM
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Maku
Hola Maku,
ECM no es un producto.
Realmente es una "filosolfía", una estrategia, para adoptar una arquitectura de Sistemas orientada a la gestión de la información de toda una empresa a nivel corporativo, gestionándola de forma centralizada; vamos, el "dato único".
ECM requiere un conjunto de productos integrados entre sí.
En SORT tenemos algunos documentos que resumen este concepto. Puedes solicitárnoslo.
Pero te aconsejo que antes leas el siguiente resumen que te adjunto en este link sobre este tema, ya que, de por sí, es muy extenso y, a día de hoy, pocas familias de soluciones son realmente maduras en este aspecto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Content_Management
Recibe un cordial saludo,
Ignacio Parres
Maku
Nuestro CMS es uno de los más completos que hay y uno de los únicos basados en Java (por lo cual más seguros y fiables que los que están hechos en PHP), es tambien uno de los únicos CMS opensource en soportar la norma JSR170.
Entre otras caracteristicas cuenta con:
- Interface AJAX
- Backup automático de meta-data (como nombre del autor y fecha)
- Multi lenguaje- administración en 15 lenguas; contenido en cualquier lengua..
- Búsqueda en el repositorio por contenido o por palabras claves
- Gestión de versión
- Workflow, el cual puede ser modificado para amoldarse a procesos complejos de publicación.
- Publicación diferida, toda publicación puede ser automáticamente programada a una fecha posterior.
- Creación de flujos RSS
- PodCasting
- Url virtualmente estáticos (a toda pagina se le puede dar un url de tipo estático de manera a ser fácilmente accesible a los motores de búsquedas e indexados)
Virtual Static Web Addresses
- integración con portales de contenido via JSR-168
- Conector hacia CRM
- Autentificación con Single Sign On, JAAS y LDAP (*)
- Conector CRX
- Modulo de despliegue
- clustering y load-balancing
- Cache, Magnolia puede poner en cache toda pagina de manera a aumentar la rapidez del acceso a ellas, el cache se pone al día automáticamente según las paginas sean modificadas.
- Logging utilizando Apache Log4j
Magnolia uses standard Log4j logging. Its extensive customization options allow you to focus logs on your particular needs.
- Backup posible a través de varios medios, ya sea directamente por el repositorio o a través de de un mecanismo de export/import que puede ser planificado. De la misma manera hay un modulo de packaging que permite hacer un backup de los templates, clases java , etc..
- Gestion de roles, de manera a asignar a un usuario uno o mas roles a travez de grupos bien definidos.El contenido puede ser solo visto, leído y cambiado por aquellas personas que han sido asignadas a ello.
- Posibilidad de crear los templates de manera dinámica con el sitedesigner, sin tener que saber nada de html o jsp.
Tienen también la versión enterprise edition, que no es gratis pero aporta muchas funcionalidades y ademas el soporte, muchas empresas no utilizan opensource justamente porque no hay ningún soporte detrás de los productos
Para mas información e información sobre el precio puedes visitar el sitio de magnolia aquí: http://www.magnolia.info
Alvaro Arce
responsable Magnolia España
