Corriente de 1A en camara de 500mA
Buenos días,
Cuando en un transformador de corriente indica que este es de 1 Amperio (por ejemplo) quiere decir que el consumo máximo del dispositivo que quieras alimentar con este transformador debe ser como máximo de 1 Amperio, si conectas un dispositivo con mayor consumo, lo que quemaras será el transformador no el dispositivo.
Si por el contrario, como es tu caso, conectas un dispositivo que consume menos de 1 Amperio (tus 500 mili Amperios = 0'5 A.) ni el dispositivo ni el transformador sufrirán daño alguno.
Lo que si tienes que fijarte bien es que el transformador de el voltage correcto para tu cámara, si tu cámara consume 12 Voltios necesitas un transformador de 12 Voltios, si pones un transformador de más voltage, quemaras tu cámara, si pones un transformador de menor voltage, lo más seguro es que la cámara ni se encienda al no recibir suficiente voltage para ello.
En el siguiente enlace tienes un completo abanico de transformadores con los voltages y amperager usados normalmente:
http://www.vigilaycontrola.com/55-alimentacion
Vigila y Controla
Tu Experto en Video Vigilancia
