Otras Tecnologías
Videovigilancia
Consulta Centro Monitoreo
<blockquote data-quote="jearca" data-source="post: 14148" data-attributes="member: 20772"><p>Saludos, tengo un problema tecnico que no me esta dejando dormir, espero que me puedan ayudar por favor, trabajo para una empresa la cual deseas brindar seguridad a viviendas, negocios y demas, en un ciudad de mas o menos 4kms, me pidieron asesoria e hicimos lo siguiente, levantamos una torre de 33 metros y colocamos 4 rocket M5 unidas a 4 antenas airmax sectoriales de 90 grados de 5ghz, y esto conectada a un switch(sin conexion a internet por ahora), esto por la parte de la central, mi idea fue colocar en cada viviendo o comercio, una antena de plato de 5ghz unido a un grabador hikvision el cual tendria conectado las camaras respectivas, hicimos las pruebas en la central y todo estaba bien, el problema fue cuando fuimos como a 2 kms de la central, y no se conectaban las antenas, mi temor es que si en la mitad del tramo que se desea llegar no podemos cubrirlo como hacer en 4kms.</p><p></p><p>Estoy buscando soluciones, y se me ocurre que quiza podamos colocar antenas que se conecten a la central y asu vez a antenas omnidireccionales que expanda senal wifi el cual pueda ser tomada ya no por los grabadores hikvision si no directamente a camaras ip, pero necesito opiniones por que no quiero volver a fallar ya que se invirtió bastante dinero en la torre,</p><p></p><p>Pense en trabajar con camaras ips y adsl, pero el problema es que cada negecio deberia tener internet(no todos tienen) y que este deberia ser mas o menos potente, y que por ejemplo si hablaramos de 100 clientes la central tendria deficiencia, por que necesitaria varias lineas adsl, y que aun asi se veria con demasiado retardo, por favor corrijanme si estoy equivocado.</p><p></p><p>Por favor ayudenme a buscar una solucion, que estoy algo desesperado.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jearca, post: 14148, member: 20772"] Saludos, tengo un problema tecnico que no me esta dejando dormir, espero que me puedan ayudar por favor, trabajo para una empresa la cual deseas brindar seguridad a viviendas, negocios y demas, en un ciudad de mas o menos 4kms, me pidieron asesoria e hicimos lo siguiente, levantamos una torre de 33 metros y colocamos 4 rocket M5 unidas a 4 antenas airmax sectoriales de 90 grados de 5ghz, y esto conectada a un switch(sin conexion a internet por ahora), esto por la parte de la central, mi idea fue colocar en cada viviendo o comercio, una antena de plato de 5ghz unido a un grabador hikvision el cual tendria conectado las camaras respectivas, hicimos las pruebas en la central y todo estaba bien, el problema fue cuando fuimos como a 2 kms de la central, y no se conectaban las antenas, mi temor es que si en la mitad del tramo que se desea llegar no podemos cubrirlo como hacer en 4kms. Estoy buscando soluciones, y se me ocurre que quiza podamos colocar antenas que se conecten a la central y asu vez a antenas omnidireccionales que expanda senal wifi el cual pueda ser tomada ya no por los grabadores hikvision si no directamente a camaras ip, pero necesito opiniones por que no quiero volver a fallar ya que se invirtió bastante dinero en la torre, Pense en trabajar con camaras ips y adsl, pero el problema es que cada negecio deberia tener internet(no todos tienen) y que este deberia ser mas o menos potente, y que por ejemplo si hablaramos de 100 clientes la central tendria deficiencia, por que necesitaria varias lineas adsl, y que aun asi se veria con demasiado retardo, por favor corrijanme si estoy equivocado. Por favor ayudenme a buscar una solucion, que estoy algo desesperado. [/QUOTE]
Otras Tecnologías
Videovigilancia
