Microsoft Sharepoint
Como abrir conexiones de datos (https) en Infopath, via http
<blockquote data-quote="telco" data-source="post: 10457" data-attributes="member: 10369"><p>El problema es que intento entrar unos formularios desde el exterior, extiendo mi aplicación y configuro mi autenticación Básica (solo me permiten accedes por SSL)… todo funciona bien.</p><p></p><p>Pero el caso es que cuando accedo a formularios con conexiones de datos (para llenar una lista desplegable con contenido de una Lista de Sharepoint) que anteriormente estaban conectado por http, pues pensé que era muy fácil, cambiar la dirección a https… y meto manos a cambiar la ubicación de la lista por https, todo se configura muy bien, pero ni siquiera me muestra una Vista Previa, da un error de:</p><p></p><p>“No se puede crear o inicializar el siguiente DataObject: Hospitales</p><p>No se puede ejecutar la consulta para el siguiente DataObject: Hospitales</p><p>InfoPath no puede ejecutar la consulta especificada.</p><p>Access is denied.”</p><p></p><p> ...en caso contrario, Diseñando y conectando datos por https funciona bien cuando se habre por https, pero no cuando abro por http (desde intranet entonces da error).</p><p></p><p>…evidentemente es un problema de acceso pero por más que he buscado algún caso parecido nada hallé.</p><p></p><p>Alguna idea?</p><p>Gracias de antemano,</p><p>Telco.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="telco, post: 10457, member: 10369"] El problema es que intento entrar unos formularios desde el exterior, extiendo mi aplicación y configuro mi autenticación Básica (solo me permiten accedes por SSL)… todo funciona bien. Pero el caso es que cuando accedo a formularios con conexiones de datos (para llenar una lista desplegable con contenido de una Lista de Sharepoint) que anteriormente estaban conectado por http, pues pensé que era muy fácil, cambiar la dirección a https… y meto manos a cambiar la ubicación de la lista por https, todo se configura muy bien, pero ni siquiera me muestra una Vista Previa, da un error de: “No se puede crear o inicializar el siguiente DataObject: Hospitales No se puede ejecutar la consulta para el siguiente DataObject: Hospitales InfoPath no puede ejecutar la consulta especificada. Access is denied.” ...en caso contrario, Diseñando y conectando datos por https funciona bien cuando se habre por https, pero no cuando abro por http (desde intranet entonces da error). …evidentemente es un problema de acceso pero por más que he buscado algún caso parecido nada hallé. Alguna idea? Gracias de antemano, Telco. [/QUOTE]
