Ayuda en PowerPlay
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Jaqueri
Jaqueri
Hola, necesito ayuda con powerplay. Debo construir un informe en powerplay que muestre dos dimensiones anidadas en las filas y una serie de medidas en las columnas. Ademas de las medidas que vienen en el cubo, es necesario calcular valores en función a estas medidas. Hasta aqui todo bien, mi gran dilema comienza cuando debo calcular estos valores, porque la fórmula empleada varia en función al tiempo que es una de las dimensiones que aparece en las filas.
Dim 2--------- Medidas---------------------Medida Calculada
Mes ------------------ A------------------------ Fórmula X
Acumulado------------B ------------------------Fórmula Y
12 meses------------- C ------------------------Fórmula Z
La fórmula X, Y, Z son distintas, dependen directamente de la dimensión(Mes, Acumulado, 12 meses). Es posible aplicar una fórmula para cada celda en PowerPlay?? Ayuda, por favor. :cry:
Hola, lo que intentas hacer no es posible en power play, cuando aplicas una metrica calculada en una columna, ese calculo se aplica por igual a todas las filas y no es posible aplicar calculos distintos en funcion de otra variable.
en Transformer 7.3 es posible aplicar clausulas If then else en las metricas, tal vez esto te pueda servir.
Si lo que requieres es una formula en particular para todos los meses, otra formula para el acumulado y otra para 12 meses, tal vez haciendo tres reportes por separado puedas resolverlo.
Gracias por la respuesta Cado.
Efectivamente, lo que intentaba realizar no es posible en Power Play. Opte por calcular las métricas en Transformer y rediseñar el informe de power play. Genere tres informes uno por cada periodo de tiempo.
