¿Cuáles son los tratamientos más populares para los suelos de parqué?
Esek23
TARIMAS DE MADERA EN VALENCIA
Tanto el parqué de madera maciza como el de ingeniería pueden recibir distintos tratamientos para darles un aspecto diferente.
“El tratamiento desgastado es popular porque permite personalizar el aspecto del suelo”, afirma Jago Anderson de Element7. “Si quiere que parezca envejecido, puede hacer que se añadan agujeros de gusano a mano o incluso aplicar parches de reparación”.
Por supuesto, también puede comprar bloques de parqué recuperados, pero el coste de su colocación puede ser significativamente mayor que el de los nuevos. Esto se debe a que es probable que haya que limpiarlos individualmente y luego clasificarlos para que tengan la misma profundidad. Según el estado de los bloques que compre, es posible que también sea necesario lijar todo el suelo después de la colocación y, posiblemente, rellenar mucho más para compensar los huecos irregulares. También puede haber un mayor porcentaje de desperdicio, porque es posible que no todos los bloques se puedan utilizar.
Otra técnica para envejecer el parqué es “dar vueltas” a los bloques, lo que les da una calidad recuperada, un aspecto más rústico con arañazos y abolladuras. “Básicamente, esto implica colocar bloques en una mezcladora de cemento con piedras y rocas grandes y ‘darles vueltas’”, explica Wright.
Otra opción es oscurecer la madera. “El ahumado implica el uso de una técnica de tratamiento térmico, que es más respetuosa con el medio ambiente que el amoníaco”, explica Anderson. “Podemos oscurecer la madera hasta conseguir cualquier color”.
El teñido es igualmente popular, dice Wright. “Hay una gran variedad de tintes disponibles, que van desde robles claros a robles oscuros, tonos anaranjados, tonos más rojizos y colores amarillentos”. La elección depende de las preferencias personales, así que investigue las opciones a fondo.
