Buenas tardes a todos,
Actualmente tenemos implementado un control de pacientes mediante TAGs RFID HF. Utilizamos una PDA y una antena conectada a ella. Las TAGs son RW, ya que almacenamos información acerca del estado paciente.
Ahora queremos ampliar este esquema e introducir un control de presencia de pacientes. Basicamente, poner un arco/antenas a la salida del recinto que informen de la salida del recinto de un paciente.
La duda es: El control de presencia se hace tipicamente sobre UHF, luego no podré utilizar esta etiqueta para ambos fines.
Se podría utilizar un TAG UHF de solo lectura con un identificador unico (EPC) y otro HF de RW para controlar los datos de los pacientes. Pero, ¿Es factible el uso de estas dos TAGs en una misma pulsera?
Existiría algun tipo de conflicto para la lectura de estas?
Tambien he escuchado de problemas en las lectura de tags UHF si tienen que atravesar medios liquidos (ej. cuerpo humano), luego no se si su aplicación aqui es la más adecuada.
¿Que tipo de antenas o arco sería el mejor para el control de presencia? El mayor problema supongo que lo encontraré en el middleware para enviar las lecturas de la antena a mi servidor que será el que genere las alertas.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
