Hola, espero estar escribiendo en el lugar correcto del foro, sino sepan disculpar.
El problema que tengo es que necesito hacer un
"SELECT cod_cat, max(des_cat)
FROM categoria
GROUP BY cod_cat"
con SSIS 2008. Tengo que realizar esto porque en la tabla de categorias hay categorias con el mismo codigo y descripciones diferentes, entonces me quedo con la maxima descripcion y cumplo con la integridad cuando cargue mi dimension.
Lo que intente hacer en SSIS 2008 es agregar un elemento "Agregado" para hacer el "GROUP BY" pero este elemento no me permite hacer un MAX() de la descripcion de categoria. Por lo que he visto solo deja utilizar la función MAX en campos numericos.
estoy utilizando el control correcto? como podria solucionar este problema?
Desde ya muchas gracias a todos los que intenten colaborar.
Saludos!
FROM categoria
GROUP BY cod_cat"
Saludos!
