Gestor Documental OpenSource
Buenas gente
Estoy haciendo un proyecto con Jetspeed. Considero que jetspeed es un gestor de contenidos, ya que reune diferents contenidos
en vistas HTML.
El problema es que ahora quiero usar un gestor documental donde pueda añadir y modificar los archivos.
NO conozco ninguno OPEN source, NO se si alguien conoce alternativas OPEN Source.
Gracias.
La cosa está muy mal en gestores documentales open source. Dependiendo de la
funcionalidad que le pidas a tu DMS puede que te valga algún programa que NO está catalogado como gestor documental
propiamente, pero si piensas en algo serio y potente para gestión documental NO te va a quedar más remedio que alternativas
propietarias.
Por cierto, barbyware, estos foros están hechos con PhpBB,
software libre. Funcionan ¿verdad. ¿Entonces... Tu como siempre me parece cerrarte demasiado,
¿NO crees. Hay opensources :D y opensources :(, igual que hay propietarios :D y propietarios :(.
Buenas tardes,
La verdad es que al final NO me ha quedado demasiado clara tu pregunta ya que a veces la gente llama gestor documental a
un gestor de contenidos, y tu primero hablas de Jetspeed que es un portal que implementa el concepto de portlet y despues
hablas de agregar y modificar archivos, por lo tanto como NO se si te refieres a agregar y modificar los contenidos del
portal o a agregar documentos y realizar una gestion documental intentaré responderte a las dos cosas :)
Gestor de contenidos OPEN Source: http://typo3.com/ si te das una vuelta por las empresas que lo usan veras que entre
ellas esta Dassault para su portal de PLM, lo que le da suficiente fuerza como para usarlo en proyectos a nivel empresarial.
Tiene un problema, el tiempo de aprendizaje es alto, por lo tanto tienes dos opciones: o lo intentas por ti mismo (depende de
la dificultad de tu proyecto) o contratas consultoria para la implementacion.
Gestor documental OPEN Source: por el momento y que yo conozca todo lo que existe es muy básicoy con una funcionalidad
muy limitada, como siempre todo depende de la funcionalidad que tu necesites.
http://owl.sourceforge.net/ es un gestor documental que bien estudiado y configurado puede dar juego si tus
espectativas NO son ambiciosas, está programado en php por lo tanto su integración con Jetspeed va a ser algo complicada.
http://www.hipergate.org/ es un gestor documental, de contenidos, de proyectos de....., mucha funcionalidad en un
unico software, pruebalo y saca tus propias conclusiones. Al igual que OWL, del nivel que le quieras dar a tu proyecto.
Para finalizar una opinión personal: Muchas empresas comienzan proyectos de gestión documental muy ambiciosos sin
tener bien definidos sus procesos internos, lo cual desemboca en un alto porcentaje de casos en proyectos que se alargan
interminablemente en el tiempo y que NO dan mas que quebraderos de cabeza tanto a sus responsables como a sus usuarios. Creo
que es más logico iniciar a los usuarios en la gestion documental poco a poco y con sistemas de funcionalidad limitada para
despues analizar sus espectativas y requisitos y de este modo poder abordar proyectos mas grandes. Claro que todo depende del
tipo de empresa, tamaño, su madurez en la gestion docuemental, volumen de documentos a gestionar, departamentos implicados,
necesidad temporal de implantacion............y un largo etcetera :)
Bueno NO se si he contestado a tu pregunta, pero espero haberte ayudado en algo.
Saludos a todos.
barbyware
Como siempre un foro puede funcionar con Personal WebServer y access pero cuantos usuarios soportais
barbyware
Subirias a un avion cuya gestion este hecha con PhpBB, te pondrias en manos de un cirujano cuyo software de control de
dispositivos estuviera hecho con PhpBB. Utilizarias un Banco cuyas transferencias online estuvieran implementadas en PhpBB.
Seguramente NO.
Por lo tanto, tampoco debes poner el futuro de tu empresa en manos de PhpBB.
Otra cosa seria poner Apache, como ejemplo de software libre, seguramente si lo usase mi cirujano me pondria en sus
manos.
Hola barbyware,
Creo que NO estas siendo objetiva, cada producto tiene un campo de aplicación y es valido dependiendo los requisitos y
necesidades del sistema.
Tampoco me subiría a un avión cuya gestión estuviera en manos de MS Windows y menos dejaría que me operara un cirujano
que utilizará MS Windows en la máquina de suministro de oxigeno (por ejemplo :) ).
En cambio si dejaría que en el aeropuerto me gestionaran los billetes con MS Windows, MS SQL e IIS, o que el cirujano
gestionara mi historial en un PC con Windows y EXCEL. Claro que me daría igual si en vez de eso los dos utilizaran Linux,
Apache y PostgreSQL.
Cada cosa para lo que es. :)
Y como creo que este NO es el tema del foro.......Saludos a todos.
Hola:
Cómo puedeo agregar contenidos a un Portlet, en JetSeep Estoy intentandolo y NO lo consigo
gracias
efrigola
Un producto bastante similar al ya citado OWL (http://owl.sourceforge.net/) es MyDMS
(http://dms.markuswestphal.de/). También está desarrollado sobre PHP y MySql.
Otra alternativa es el BSCW (http://bscw.fit.fraunhofer.de/) que está desarrollado en Python peró se distribuye bajo licencia
comercial (aunque hay licencias gratuitas para instituciones educativas).
Finalmente existe también Plone 2 (http://www.plone.org) que, pese a que es un producto para un uso más genérico, también
podria servir como simple gestor documental en algunos casos (está desarrollado sobre Zope).
Si necesitas más información NO dudes en ponerte en contacto conmigo.
-- Ernest Frigola <efrigola [at] arrakis.es>
x-ray
Hola, hace días he estado probando MyDMS, y hasta ahora me funciona de maravillas, solo que necesito poder autenticar los usuarios de un directorio LDAP en en el sitio de MyDMS, he buscado un poco de información en internet, pero no he logrado mucho, estuve navegando por el sitio de mydms, en la documentacion, pero no me resultó de mucha ayuda, quisiera saber si alguien lo ha echo y me pudiera ayudar. La idea es que los usuarios del LDAP sean los unicos que se puedan loguear en el MyDMS, ya que existe una intranet en mi empresa, y tenemos varios servicios autenticados contra LDAP.
Cualquier ayuda se la agradesco desde ya.
car031
Hola, en la empresa donde trabajo, utilizamos LogicalDOC http://www.logicaldoc.com,
nos encanta su sencillez y nuestros usuarios como la interfaz gráfica de usuario.
El sistema funciona bien incluso en presencia de un gran número de documentos y permite realizar búsquedas de texto completo en espanol.
